Никога няма да си отговоря на въпроса: Защо човек си купува мощна кола,и после и слага газова измизлица,за да я скопи,и да не му бърка в джоба.И накрая почва да мрънка,ама туй станало,онуй станало?
На бензин вдигам 210. На газ 205.
Разлика в ускорението на бензин и на газ, много трудно може да се долови. И това не е само мое усещане.
За 5 години експлоатация съм сменил един филтър на газовата за 10 лв.
100 км на бензин ми струват 16 лв.
100 км на газ ми струват 10 лв.
За това време съм минал около 30К и съм спестил от разликата в горивата 1800 лв.
Аз имах подобен проблем,и ще споделя как го реших,поне 90% .При палене без значение топла студена,давеше се,падаха оборотите и гаснеше.Иначе превключешели на газ един път никакви ядове в движение.Тъпото беше че след 3-тия опит да запала падаше и акумулатора и ставаше драма...При мен беше проблема беше комплексен,стар бензин слаб акумулатор,вероятно и заминали свещи че и сега чат пат ми го прави тоя номер.Първо си смених бензина(и го обновявам често) после акумулатора,после метнах една добавка,която почиства горивната система,клапаните и попробужда ламдата и вече много рядко ми гасне при старт,като задължително пали от втория път Само свещите не съм ги гледал,но скоро им предстои смяна. При колегата си мисля че проблема е в газовата понеже и в движение има проблеми с превключването на газ,пък и е със сменени свещи,няма проблеми на бензин,остава газовата.Да отиде при тия пишман газаджии,и да си оправат газовата.
---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
Ела да те повоза в 1-ва класа самолет на газ По каталог я дават 210км/ч,на практика и на бензин и на газ 220км/ч,като по борд разхода е 11/100 на практика 11,5 с 220км/ч Като редовно се кара в диапазон 180-190км/ч двигатела не можеш до го чуеш...работи,ама не се чува Ускорение 1:1 бензин газ,доускорение също
Мoята имаше сходен проблем,аз го реших така:сипах си 100 октанов бензин и 3 дни забравих за карането на газ, при което проблема изчезна(само за тези три дни разбира се 😁 и от тогава преди да я паркирам я прехвърлям на бензин и тогава гася двигателя и проблема почти изчезна,но ако я карам повечко време само на газ (2,3 седмици) пак пали трдно за това честичко си я продухвам с 100 октана и си свиркам.
Алфа 147 1.6 105к.с. 2003г. Газов инж. BRC
'You cannot be classed a proper petrol head until you have owned an Alfa Romeo' -Jeremy Clarkson
